Marea Elektrikprobleme
  • Hallo Fiat Community,
    ich fahre seit einiger Zeit wieder einen Marea Weekend Kombi 1,6 16V Benziner als Schalter. Erstzulassung 04/1999
    Anfangs gab es mit dem Auto gar keine Probleme, bis jedoch zu dem Tag als der Tankanzeiger und der Temp.Anzeiger
    auch bei ausgeschalteter Zündung oben blieben, und mir über Nacht immer wieder und wieder die Batterie leer saugten.
    Sicherungen habe ich überprüft, sogar die dicken im Motorraum.
    Links neben der Lenksäule im Sicherungskasten gibt es eine 10A Sicherung die für die Tachoanzeige(n) zuständig ist.
    Wenn ich diese Sicherung abziehe, gehen die zwei angesprochenen Anzeigen zurück in ihre eigentliche Position zurück, dafür funktionieren Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsanzeige aber auch nicht.
    Beim erneuten einstecken der Sicherung geht das wieder von vorne los.
    Und als ob das nicht schon nervig genug wäre, funktionieren von heut auf morgen die elktrischen Fensterheber, Radio, Nebelschlussleuchte und Heckscheibenbeheizung auch nicht mehr. 8| ?(
    Hat jemand eine (auch wenn nur leise) Ahnung was das Problem sein könnte ? Ich werde daraus irgendwie nicht Schlau...
    Liebe Grüße
    DerNeue
  • Hallo :rolleyes:
    Ich habe leider keine ahnung was es genau sein könnte ...aber für mich hört es sich nach einem masse fehler an ?(
    Wie wäre es wenn du mal die ganze elektronik durchmisst !?
    Es kann ja sein das irgendwelche Kabel ,die nicht richtig issoliert waren oder Ratten angefressen haben aneinander gekommen sind und für störungen oder ausfall wegen überbelastung gesorgt haben :?:
    nur es könnte alles sein ...Da es ja nicht nur beim Tacho geblieben ist.
    Ich hoffe dennoch das es nur eine Kleinigkeit ist die schnell und günstig behoben werden kann =)
    LG Marie
  • wie marie richtig schreibt, könnte das ein marderbiss sein. meine frau hat gerade einen gehabt bei ihrem panda. die manschette der antriebswelle. ein teures vergnügen.
    also alle kabelbäume kontrollieren, ob du was siehst. ansonsten sieht es so aus, dass hier strom rinnt, wo keiner fließen soll. dein auto ist 16 jahre alt, da können schon einmal stecker vergammelt sein. also alle stecker kontrollieren, derer du habhaft wirst. ausstecken, ansehen, eventuell mit kontaktspray einsprühen, wieder anstecken.
    gruß
  • Herzlich Willkommen hier im Forum!
    Nun, du hast hier wohl 2 unterschiedliche Probleme!
    Wenn du bei der Tank/Temp. Anzeige Daueranzeige hast,
    auch wenn der Zündschlüssel nicht mehr steckt, so ist es kein Masseproblem.
    Das Instrument bekommt Dauerplus, entweder ein defektes Relais oder ein Schluss
    in der Verkabelung.
    Die danach aufgetretenen Probleme der totalen Nichtfunktion, Fensterheber ....
    könnten ein Masseproblem aufzeigen. Die Sicherungen hast du ja geprüft.
    Wie Giallarhorn schon geschrieben hat, zuerst die Verkabelung kontrollieren.
