Hallo und guten morgen.Habe einen Ulysse 179 2.2tdi 128 PS
Er zeigt mir Abgasreinigungsystem defekt an.War in Werkstatt und habe auslesen lassen.????
Was ich so sehen konnte stand da letzte Regeneration vor 200Km...Durchschnittliche Regeneration 790 KM
Adikktivmenge 83g
Der adikktivtank wurde angeblich bei ca 95000km aufgefüllt.Kmstand heute 113000.
Ich habe so ein billigauslesegerät und konnte den Fehler löschen aber er kam wieder.
Nun weis ich nicht mehr weiter und hoffe auf Hilfe aus dem Forum
Vielen Dank
abgasreinigung
- Motor
- ulysseharry
Nun wenn der fehler wieder da ist, ist etwas kaputt oder verschmutzt.
Eventuell die Einspritzeigenschaften der Einspritzventile sind etwas verschmutzt, der LMM kann auch verschmutzt sein. Mal reinigen oder gleich Neu einbauen.
Danke für die Tips
ich werde die woche den adikktiv tank kontrollieren...die angabe 83gramm erscheinen mir sehr gering.
melde mich dann wieder mit feetback oder mit meinen worten was dabei herausgekommen ist.
lg Danke -
Mal ne Frage...
Wo kann man denn diesen Aditivtankstand her bekommen und wie auffüllen?
Wo sitzt der Tank denn? -
Was ist mit Leistungsverlust?? Kommt der Fehler gleich beim starten? Mir hat man gesagt , dass ich neu PDF brauche und muss additiv auffüllen und dann muss in die Werkstatt rein , damit die per tester dem Steuergerät sagen dass der PDF neu ist )))
Alles anzeigenHallo und guten morgen.Habe einen Ulysse 179 2.2tdi 128 PS
Adikktivmenge 83g
Vielen Dank
