Stottern beim anfahren !
  • Hi !
    Hab jezt schon länger bemerkt, das mein Punto nach längeren Stadtfahrten (wenn er warm is) beim anfahrn immer so komisch ruckelt/stottert...er nimmt dann immer net anständig gas an.
    wollt jezt erst mal euch fragen an was es liegen kann, bevor ich nen schon wieder (in dem Monat des 3te mal) in die Werke abgebe...evtl. iss es ja nur ne kleinigkeit, die ich vielleicht selber machen kann ??
    ähm es handelt sich übrigens um einen Punto 176 60PS BJ.99
    THX!
  • ..okay...hab mir jezt zündkerzen besorgt..stellen sich nur noch 2 fragen:
    1. Wie komme ich an die zündkerzen ran?
    2. mit welchem drehmoment muss ich die dann festziehen?
    thx
  • Hi auch,
    Du musst das Luftfiltergehäuse abbauen und dann mit einer abgewinkelten Verlängerung die Kerzen vorsichtig rausdrehen. Es kann nämlich sonst passieren, das Du eine der Kerzen abbrichst und die Reste hinterher in den Brennraum fallen. Dann hättest Du ein grösseres Problem. Schau auch direkt mal alle Unterdruckschläuche nach, vielleicht ist da einer eingerissen oder abgebrochen und zieh mal das Drosselklappengehäuse nach (5er Inbuss-Schrauben, siehst Du direkt wenn Du das Luftfiltergehäuse ab hast).
    Drehmoment für die Kerzen ist 27,5NM.
    Bis dann
    Chris
