İch habe versucht beim croma navi update machen v12.2
Beim installieren bleibt er immer hängen und schaltet sich immer aus.
Cd kommt nicht mehr raus.
Was kann ich machen kann jemand bitte helfen
Croma connect nav update fehler
- Elektrik & Elektronik
- Wektor
Hast du das Seriennavi im Croma?
Welches Baujahr? -
Ja
2006
DankeHerzlich Willkommen hier im Forum!
Welches Baujahr? -
Vor dem Update hat alles einwandfrei funktioniert?
Welche Firmware Version war vorher aktiv?
Warum willst du ein Update durchführen?
Was für ein CD Medium steckt dort fest?
Zuerst versuche mal ein Reset, die Einschalttaste über 5 Sekunden gedrückt halten,
dann schauen, ob das System einwandfrei hochfährt, dann versuchen die CD zu entfernen. -
Alles wieder ok.
Müsste sicherung für connect nav raus nehmen,nacher ist installaion fertig geworden.
wo könnte ich neue navi software herunterladen?danke
Danke für die Rückinfo!
Schau mal hier bei NAVTEQ:
