Hallo Profis,
bei meinem Fiat Qubo Erdgas 2010er leuchtet die Motorkontrollleuchte
und das Fehlerauslesen brachte die Meldung: "Fehlzündung in Zylinder 2"
Das Auto ruckelt beim Gas geben und teilweise bricht die Leistung
völlig weg. Das Problem hat er in den letzten 2 Monaten etwa 3 mal
gehabt (im dritten Gang bei 25 kmH). Letzte Woche habe ich Zahnriemen,
Wasserpumpe, Ölfilter, Luftfilter etc im Rahmen des Kundendienstes
wechseln lassen. Direkt dannach hat er schon bei 80-90kmH aufgeblinkt,
und geruckelt und seit dem ist es permanent.
Hab die Zündspule samt Zündkabel eingebaut, leider hats nichts gebracht und der Fehler war unverändert.
Mittlerweile
habe ich auch Zündaussetzer (im Gegensatz zum Gasbetrieb nicht spürbar)
auf Benzin und die Motorkontrolleuchte blinkt auf. Gestern dann auch
bei Benzin 30 sec blinken -> aufleuchten mit Meldung ("Motor
kontrollieren lassen")
Heute dann zu Fiat und die haben die Fehler ausgelesen: Zündaussetzer Zylinder 2&3
Lösungen :
- Zündkerze (sind aber schon neu und die teuren Gaskerzen)
- Zündkabel (habe ich erfolglos getauscht)
- Zündspule (habe ich erfolglos getauscht)
- Einspritzanlage:
Ist eher unwahrscheinlich, weil ich die Probleme auf Benzin auch habe
und das ja sehr zufällig wäre mit Fehlern
Folgende Ideen bleiben:
- Zahnriemen um einen Zahn verrutscht ??
- Elektronik:
Habt ihr Vorschläge?
Danke
