Hallo suche beim 1.8 Punto dass Benzinrückschlagventil weiss jemand wo dass verbaut ist bzw.wie dass anderweitig gesteuert wird?
Punto 1.8 HGT Benzin rückschlagventil
- Motor
- Alex1981
ein Rückschlagventil ist mir eigentlich nicht bekannt in einem Kraftstoffkreislauf.
oder meinst du evtl. den Druckminderer ? Der dafür sorgt, daß der Kraftstoff drucklos in den Tank zurückfließt
Der muss doch eine Sperre haben dass der Sprit bei abgestelltem Motor nicht aus den Leitungen zurück in den Tank laufen kann.Bei der Barchetta ist da glaub was in der Benzinpumpe integriert.Wenn ich meinen Punto beim Start nicht die Pumpe vorher ca.5 sechs laufen lasse geht er wieder aus
wenn dann sitzt es direkt in der benzinpumpe mit drin.
