mein name ist günter komme aus dortmund bin neu hier im forum und bin an verzweifeln mit mein brava 1,6
war beim tüv bremswirkung hinten veststelbremmse in ordnung hinten links in ordnung aber recht keine breswirkung 0 so radbremszylinder ok bremsbacken ok abs ring ok,so dan habe ich mal geschaut ob bremsöl ankommt es kommt nichts bremsleitung am am radbremszyliden abgeschraubt kein bremsol beim drücken der bremse.sowagen hinten hoch gebockt beide reifen frei bremse betätigt hinten links bremst es links nicht .so was kann es sein das 0 bremswirkung rechts hinten ist so wie auch kein bremsöl ankommt und links einwandfrei ach so bremspedal hat vollen druck.bitte um hilfe ![]()
Bremsen hinten link 0 bremswirkung hilfe
kann mir keiner weiter helfen
Schau mal hier, eventuell hilft es ja.
Fiat Bravo Reparaturanleitung :: Bremsanlage
...wenn die Leitung frei ist, aber kein Bremsdruck aufgebaut wird, dann liegt der Fehler entweder im
Bremskraftverstärker / ABS-Block.
Entweder, einfach nur ein "Ventil" verstopft / verklemmt od. tatsächlich defekt.Denke, die Repa-Anleitung von JD4040 wird hier viel helfen können.
wo sitzen die ventiele am abs block und wie kann ich sie reinigen ???
danke im voraus
danke im voraus
..im ABS-Block selbst.
Dazu musst ihn ausbauen und ggfls. mit Durckluft "durchpusten", etc. -
allso da wo die bremsleitungen eingeschraubt sind mit druckluft durchpusten richtig???
..genau.
Wäre nen Versuch Wert..
Vorher aber das Teil ausbauen..und danach genügend Bremsflüssigkeit bereit halten
