Fiat Punto 1.8 16V
  • Hab mal eine Frage vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
    An der Ansaugbrücke des 1.8 16V Motor ist eine Art Steuerventil angebracht dass mit Unterdruck angesteuert wird. Das Ventil erinnert an dass Westgateventil dass in Turbodiesel Motoren verbaut ist.Hat jemand eine Ahnung was dass ist was es für eine Funktion hat und was für Störungen bei Defekt auftreten. Die OE Artikel Nr. ist
    60655396
  • Hallo Alex1981
    ganz grob was mein programm hergibt,
    Das Teil ist ein Steuerventil für Stellklappen und gehört im Teilekatalog grob zum Drosselklappen umfeld preis ca. 230,00 plus Märchensteuer für restliche Fragen bleib ich dran beim nächsten Besuch
    beim freundlichen.
    Klaus
  • Danke schon mal für die Antwort.
    Bei mir ist dieses Teil wohl defekt.Es wird mit Unterdruck angesteuert.Die Stange bewegt sich nicht mehr auf und ab auch wenn man per Hand Unterdruck draufgibt. Kann man da irgendwo in Erfahrung bringen was für Störungen bei Defekt auftreten? Meiner sackt beim Start teils unter 500U/Min oder geht ganz aus danach läuft er ganz normal im Leerlauf auch unter Vollast.
