Glühkerzen defekt?
3
  • Hallo mein Idea 1,3 JTD 70 PS hat folgendes Problem. Ich muss ihn mehrmals vorglühen damit er bei kaltem Motor anspringt. Hinterher blinkt die Kontrolleuchte noch ca 20 Sek nach. Bei warmen Motor springt er sofort an. Die Glühkerzen haben im eingebauten Zustand alle 0,8 KOhm und an den Steckern kommt eine Spannung von 4 Volt an. Sind diese Messwerte i.o.?
  • bist du dir sicher, dass dein messgerät stimmt? die werte stimmen jedenfalls hinten und vorne nicht.
    du kannst davon ausgehen, dass die vorglühanlage 100A zieht, also 25A pro stift. das ergibt 12V durch 25A ist rund 0.5 Ohm.
    die 4V sind mir auch nicht erklärbar, das sollten 12V sein.
    gruß
  • Funktionstüchtige Glühkerzen haben einen Widerstandwert meist unter 1 Ohm.
    Extrem hohe Werte (bis unendlicher Widerstand) sagt dir, dass die Kerze kaputt ist!
    Manche Glühanlagen arbeiten auch mit weniger als 12V! Weiß aber nicht wie es bei deinem Fahrzeug ist.
    Wenn die Glühkerzen aber i.o. sind würde ich auf das Glühsteuergerät tippen. Fehler schonmal ausgelesen?
  • 0,8 Ohm, bei kalten Motor ist o.k.
    I.d.R. sagt Bosch, dass Werte zw. 0,5 und 5 Ohm noch o.k. sind.
    Bei warmen Motor sollte sei um die 80 Ohm haben tun.
    Werte darunter od. darüber, Glühkerze defekt.
    Wenn aber alle Glühkerzen bei Dir soweit o.k. sind, dann würde ich das Problem am :
    - Stecker der Glühkerzen suchen
    - Vorglühsteueregrät prüfen / ersetzen.
    Mal den Fehlerspeicher ausgelesen ?
