Punto ruckelt
  • Hallöchen
    erstmal: nettes Forum! :) Bin neuerdings stolzer Besitzer eines Punto 75 HSD und hab dann doch noch ein zwei Fragen, die es zu klären gilt...
    1. mein Punto ruckelt immer mehr beim gasgeben, je wärmer der Motor wird. Ab 4000 Umin ist aber alles normal! ich würde gern mal den Tempfühler überprüfen, weil ich vermute, daß der nen kalten Motor vorgaukelt... aber wo sitzt das teil und was hat das für Prüfwerte?
    2. weiß einer von euch ne methode, wie man den spritzstrahl auf die heckscheibe etwas verstärken kann... evt. mit anderen düsen aus anderen modellen oder so...
    3. ist das normal, daß beim betätigen der spritzanlage vorne der scheibenwischer nicht mitwischt und man den zusätzlich betätigen muss? hab leider keine anleitung für den punto dazubekommen...
    Danke für die antworten!
  • also zum ersten punkt würd ich dir raten die kerzen mal zu erneuern und die zündkabel zu überprüfen...
    zum 2. kann ich dir nix sagen da ich den heckwischer abgebaut habe
    und zum 3., das is normal... stresst ein bisschen dass man immer selber den wischer anwerfen muss...
    SUCHE:
    - Abdeckung für GT-Lenkrad (gern auch ohne airbag)
    - Türgriffe vorn
    - türtaschen mit lautsprecher aussparung
  • An der drossel klappe sitze ein thermo fühler.
    Du braust ein motortester und abgastester.
    Alle tester anschließen luftfilter ab dann sihst du den thermofühler 1cm großer rechteckiger geber...dort misst er die ansauglufttemperatur.
    Wenn du den fühler bei laufendem motor mit eisspray besprühst kannst du am tester sehen ob er regelt und die abgaswerte "müssten sich regeln"
    aber die gehen nicht kaputt in der regel.
    Es kann auch der Drosselklappen Poti sein die brenne durch mit der zeit...
    Würde aber erstmal Kerzen wechseln.
