alles klar mach ich, nur wenn die ganze sache passen sollte muss ich nur noch einen 1.8er finden^^
Ich melde mich sobald ich infos habe
wie siehts aus? verfolge diesen thread mit grossem interesse da ich selbst nen Barchetta umbau plane ![]()
*neugier*
also mit dem Barchetta Motor denn ich hier hatte gabs reichlich Probleme ein Beispiel die Antriebswellen..
müssten entweder gekürzt oder fürn Punto bearbeitet werden.
sind aber viele kleinigkeiten die da nicht so recht wollen.
habe vor kurzem einen Punto GT Motor angeboten bekommen der würde zumindest 100% passen und man hätte keine Probleme mit den Kleinigkeiten die einen beim Um/Einbau aufhalten.
Nachteil hierbei: Der Turbolader soll anfällig sein, ich selbst habe noch keine erfahrung mit diesen Turbos gemacht.
Was ich aber weiss das beim Turboausfall am GT Motor auch ein Opel Turbolader (Fa. Garrett) fast perfekt passen würde man muss dabei nur ein Loch abändern so das es auf den Anschluss vom Fiat passt. Den kann man dann noch etwas bearbeiten (EDS-Motorsport,V-max) und man kann sich das gefummle mit dem Barchetta Motor sparen.
