Fiat Punto auf der Autobahn einfach ausgegangen
  • Hallöchen ihr Lieben
    Ich habe folgendes Problem , habe auch gesucht, aber nichts vergleichbares gefunden.
    Mein Fiat Punto Bj. 2002 ist mitten auf der Autobahn plötzlich ausgegangen. Er machte ein komisches Geräusch und bremste dann plötzlich runter, Motor aus. Er ging 1 - 2 mal für ein paar Sekunden an, aber auch direkt wieder aus. Seit dem startet er gar nicht mehr.
    Letztes Jahr wurde neu gemacht:
    - Zylingerkopfdichtung
    - Zahnriemen
    - Wasserpumpe
    - Thermostat
    - Verteilerkabel
    - Zündspule
    - regelmäßiger Ölwechsel
    - Wechsel des Kühlwassers
    Nun würde ich gern in Erfahrung bringen, was es dieses mal sein könnte, bevor ich wieder 700 € in der Werkstatt ausgeben muss.
    Eigentlich hatte ich nach der letzten Reparatur gehofft, nun erst mal Ruhe zu haben. TÜV hat er im November ohne Beanstandung bekommen.
    Jemand eine Idee ?
    Danke für eure Hilfe
  • Moinsen,
    ist schwer so aus der Ferne.
    Würde mal die Kompression prüfen, dabei auch den Zündzeitpunkt, nicht das der ZR "übergesprungen" ist.. :(
    Wenn soweit o.k, dann evtl. sich den KW-Sensor anschauen/prüfen..die machen, je älter sie werden, auch gerne Ärger..
  • Ich Tippe wie Guzzi97 auf den KW-Sensor,das komische Geräusch ist normal,Motor verschluckt sich förmlich,kurzer Ruck da ein Gang drin ist. :D
    Würde aber auch Kraftstoffpumpe/Filter und Vorfilter prüfen.
