Hallo Leute, ich hab da ein Problem. Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. Kann leider zu keinem freundlichen, da keiner in näherer Umgebung Bzw ich nicht das Geld hab um es einfach durchchecken zu lassen. Jetzt zum eigentlichen Problem: hab nen Bravo 1.9 Diesel 150ps, Bj.2008... die Bella fährt sich ganz normal warm, irgendwann fängt sie aber an zu spinnen: die temperaturanzeige fängt an verrückt zu spielen, sie schwimmt förmlich zwischen 90C und 180C, manchmal gibt es dann die besagte Meldung. Hinzu kommt, dass wenn die temperaturanzeige spinnt, die Heizung nicht mehr läuft und nur noch kalte Luft hinausströmt... des Weiteren (ob es etwas damit zu tun hat oder nicht) kommt dreht der Motor oft nicht mehr über 3000 Umdrehungen und es ist so als würde der Turbo nicht funktionieren, ich fahre dann mit gefühlten 60ps. Nach einem Neustart fährt er dann mit voller Kraft wieder los, die temperaturanzeige spinnt dann aber trotzdem.... was könnte es sein????
Übrigens, heUte hat sich meine Batterie nach 2 Tagen Stillstand entladen. Hab sie dann überbrückt und bin ca.60 km gefahren. 30km am Stück ohne Überhitzung nur mit Leistungsabfall... dann bei einem Freund Batterie abgeklemmt um Fehler zu löschen. Wieder nach Hause gefahren und es kam dann wieder zu beschriebenem Fehler. Schaut mal ins Video rei
Vielen lieben Dank schonmal im Voraus
