Hi Leute,
ich habe Probleme mit der Bremse an der HA. Mir ist nach einiger Zeit aufgefallen das ich nur an einer Felge hinten Bremsstaub habe.
Beim jetzigen Wechsel habe ich gesehen, das an der Seite ohne Bremsstaub gewöhnlich stark der Bremskolben rausgedrückt hat. Beläge bis zum Metall Schräg abgerubbelt. Defakto wie mit angezogener Handbremse gefahren :-S
Scheiben und Beläge habe ich nun gewechselt und das Problem, das die Seite hinten nun fest sitzt. Handbremse ist gelöst am Hebel aber zugezogen. Bin jetzt auf die Schnelle nur kurz ca. 5KM gefahren und das Auto steht jetzt erstmal, weil ich mir die neuen Beläge und Bremsen nicht runter fahren will.
Beim Wechsel wurden die Bremszüge nicht ausgehangen. Ich vermute das die eine Seite durch eine festgegammelte Handbremse schon länger dauer bremst.
Frage nun wie bekomme ich die Handbremse erstmal gelöst? Einstellung unter dem Mitteltunnel hat nicht funktioniert, die eine Seite zieht immer mehr als die andrere. Muss die Bremse nochmal komplett zerlegt werden und / oder gleich beide Handbremsseile getauscht werden?
Möchte irgendwie erstmal weg vom Standpunkt kommen und in die Garage ca. 8 KM entfernt fahren :-/
