Motor kontrollieren lassen! >>gelöst<<
  • Fehlermeldung "Motor kontrollieren lassen!" zurücksetzen. >>gelöst<<
    Fehlerbeschreibung: Fahrzeugbatterie durch Autoradio (vergessen auszuschalten) entleert. Batterie am Ladegerät aufgeladen, Motor gestartet -->Fehlermeldung "Motor kontrollieren lassen" und Motorwarnleuchte werden angezeigt.
    Lösungsversuche:
    Fehlerspeicheranzeige über OBD2 zurücksetzen - nicht erfolgreich da keine Fehler angezeigt wurden
    Forums-Tipp
    1. Zündung einschalten (Motor nicht starten)
    2. Gaspedal vollständig betätigen und gedrückt halten, während min. 30 Sekunden
    3. Bremspedal 6 mal betätigen und wieder lösen bei betätigtem Gaspedal
    ...brachte auch keine Abhilfe
    Lösung: Batterie für 2min abklemmen.
