Fiat Punto 1.2 8V MyLife Start&Stop - Was ist zu beachten?
    ich möchte mir gerne den Fiat Punto 1.2 8V MyLife Start&Stop, Baujahr 2011 kaufen.
    Gibt es bei diesem Model irgendwas zu beachten, auf das ich beim Kauf achten sollte?
    Vielen Dank,
    Robert :)
  • Generell ist der Punto 199 recht Ausgereift!
    Schwachpunkte sind:
    Domlager Vorne. Die können schon nach 30tkm platt sein.
    Federn Vorne. Die Brechen bei 75tkm auch recht gerne. Und wenn eine Gebrochen ist folgt die Zweite Bald.
    Koppelstangen. Sind aber vernachlässigbar da 1. nicht alle Modelle ein Stabi haben und 2. der Satz 30 Euro kostet... und in 30 min Gewechselt ist.
    Bei einem ab 2012er Punto uninteressant der Ablaufschlauch des Gebläsekastens der vorher direkt über der Lima endete... eingefrohrene und Defekte Limas waren die Folge. Aber wie Gesagt ab 2011- 2012 wurde das verbessert!
    Ein Größere Punkt ist die Servo wo gerne mal der Sensor Spinnt.
    Macht sich erst als Vibrieren im Lenkrad bemerkbar bis hin zum Selstständigen Lenken. Bei Vibrierenen Lenkrad , Hände weg vom Fahrzeug!
    Werkstätten tauschen dann meist die Komplette Lenkung Kostenpunkt 1000euronen. Der Sensor wechseln 250 Euro wenn ich mich recht erinnere.
    Mfg
  • Hi! Danke für den Hinweis!
    Kann man diese Schwachpunkte als Laie bei der Besichtigung des Gebrauchtwagens testen?
    Viele Grüße
    Bluger
