Panda 169 4x4 - Heckklappen-Schalter eingefroren?
  • Die Heckklappe ließ sich die vergangenen Tage nur mehr mit der Heckklappen-Taste an der Fernbedienung öffnen. Der Schalter an der Griffmulde der Heckklappe hat nicht mehr reagiert.
    Seit heute funktioniert der wieder.
    Kann es sein das dieser Schalter keine Kälte verträgt?
    Ev. ist auch Wasser an und vor allem in der Griffmulde gefroren und hat den Schalter blockiert?
    Hat jemand Tipps was zu tun ist damit sich die Heckklappe auch bei tiefen Temperaturen öffnen lässt?
    Dank im Voraus
  • das problem hat der panda meiner frau auch. man müsste wohl die ganze einheit tauschen. ich hab's bisher immer so gemacht, dass ich alles zerlegt habe und den mechanismus der griffmulde gut eingesprüht habe. dann gehts wieder für eine weile. das problem tritt aber nicht nur im winter auf, auch im sommer ist es schon passiert.
    übrigens: ich habe gar nicht gewusst, dass das auto auch auf der FB eine taste für die entriegelung hat. jetzt wo du das schreibst schaue ich mir die FB genauer an und tatsächlich, da ist eine eigene taste. lol
    gruß
  • das problem hat der panda meiner frau auch. man müsste wohl die ganze einheit tauschen. ich hab's bisher immer so gemacht, dass ich alles zerlegt habe und den mechanismus der griffmulde gut eingesprüht habe. dann gehts wieder für eine weile. das problem tritt aber nicht nur im winter aübrigens: ich habe gar nicht gewusst, dass das auto auch auf der FB eine taste für die entriegelung hat. jetzt wo du das schreibst schaue ich mir die FB genauer an und tatsächlich, da ist eine eigene taste. lol
    Na ja, ohne den Schalter an der FB hätte ich ja die Heckklappe nicht mehr aufgekriegt, ev. noch mit dem Schlüssel im Schloss der Heckklappe (hab ich gar nicht probiert).
    Ich vermute dass sich im Bereich vom Schalter/Drücker Eis gebildet hat und dadurch die Heckklappen-Öffnung blockiert hat, als es wieder wärmer wurde ging's dann wieder. Wenn es wieder auftritt versuche ich den Bereich mit einem Fön zu trocknen.
    Allerdings scheint dieser Heckklappen-Schalter tatsächlich ein generelles Panda-Problem zu sein.
  • Hallo
    Es gibt ein Problem, hat aber nichts mit Kälte zu tun. Bei unserem Panda hatten wir letzten Sommer das Gleiche. Kofferraum öffnen nur mit Schlüssel möglich. Nach ehrlichen Wochen funktioniert es wieder mit der Fernbedienung. So plötzlich wie das Problem da war war es wieder weg
  • Wie auch immer, bei mir spinnt der Schalter definitiv nur bei Temperaturen unter null Grad. Heute bei -3°C hat es wieder angefangen. Sobald die Temperatur wieder über den Gefrierpunkt geht funzt das Teil wieder. Vielleicht schau ich mir die Geschichte im Sommer mal genauer an und bau das Teil aus, da brauch ich den Panda eh nicht.
