Temperaturanzeige läuft nicht normal
  • Also wenn ich Auto starte und los fahre, nach 2 min wenn ich gas gebe, läuft Temperaturanzeige schnell hoch bis zur Mitte und bleibt da obwohl das Auto nicht warm ist! Außerdem ich sehe Kühlerlüfter geht nie an! Weiß jemand woran das Problem liegt?
  • meine frau hat einen punto 188 elx 16v,da geht die temperaturanzeige auch recht früh in die mitte,ist aber hier so warum warum weis ich auch nicht,sowas hatte ich bei allen alfa romeo 75 auch und bei meinem lancia kappa genau das selbe .....
    ich hatte beim punto letztens erst das thermostat tauschen müssen,es hat sich nix verändert.
    der lüfter sollte aber angehen,lass ihn nach längerer fahrt einfach in standgas mal weiterlaufen dann müßte der lüfter irgendwann reagieren.
    falls das nicht der fall ist hast du ein problem mit einem temperaturfühler,entweder ist der ausgefallen oder gibt einen falschen wert ab.
    thermostat mal checken,könnte auch hängen,bezweifele ich aber.
    Also hab das Auto erst gekauft! Vielen Dank erstmal für die Antwort und ja mit Temperaturanzeige ist echt komisch! Ich hab ein OBD Adapter und da zeigt mir, dass Tempratur nicht höher als 95 geht aber soweit ich weiß bei 95 muss der Lüfter angehen! Thermostat hab ich gecheckt und funktioniert ganz gut. Wass ich vermute noch ist Kühlmitteltemperatursensor kaputt ist aber bin mir nicht sicher!
  • ich denke mal ein 12€ fühler hat sich verabschiedet oder ist gerade dabei.
    aber der lüfter sollte funktionieren,weißt ja warum.
    das mit der temperaturanzeige ist schon so ok,betriebstemperatur ist eh erst so nach 10-12km vorhanden egal was das ding anzeigt.
  • du kannst mal den 2-pol-stecker vom lüfter am kühler abziehen und den lüfter extern mit strom versorgen um zu prüfen ob er überhaupt funktioniert,hatte ein paar fälle wo der lüftermotor defekt war,dann geht da nix.
    Einmal editiert, zuletzt von masalfi71 ()
