Startschwierigkeiten Ulysse 220
  • Und gleich noch eine frage an die Fiat-Freunde:
    Habe seit Kauf,und auch schon der Vorbesitzer,probleme beim starten.
    Anlasser dreht als ob die Batterie zu schwach ist,richtig auf den letzten Drücker startet er dann.
    Batterie ist gegen eine Neue getauscht worden (Markenware).
    Problem blieb aber,wurde nix besser.
    Lima läd astrein und regelt auch.
    Ist man länger gefahren dreht der Anlasser dann wie wild,wartet man etwas schleicht er wieder vor sich hin,das wiederum auch nicht immer.
    Schon auf Fremdverbraucher überprüft,ist nix vorhanden.
    Hat keine Alarmanlage.
    Vielleicht das leidige Fiat Thema Masse???????
    Kennt das Problem jemand,muss ja keine Ulysse sein.
    Läuft sonst super dat Ding.
  • Ja, Masseprobleme gibt's gerade bei den älteren Modellen gern mal...
    Als erstes würde ich die Masseverbindung von der Batterie zur Karosserie checken. Anschließend auch mal die Masse zwischen Getriebe und Karosserie überprüfen.
    Wenn soweit alles ok ist, dann würde ich provisorisch eine direkte Masseverbindung zum Anlasser legen um den Fehler einzugrenzen.
    Ansonsten kann auch eine Verlustmessung auf der Plusseite helfen, den Fehler zu lokalisieren.
  • Fehler gefunden,durch Zufall. :D
    Hatte ja das Gefühl das meine Batterie leergenuckelt wird,aber ja keinen Strommopser gefunden,fast kein Stromfluss im abgeschlossenen Zustand festgestellt.
    Bei Radio ausgebaut sogar gar nix an Stromfluss.
    Nu hatte ich letztens meine Pollenfilter gewechselt,Luftfilter etc.,und höre es auf einmal "klicken",so im abstand von 15-20 Sekunden,
    dann wieder etwas länger ruhe,dann gings wieder los.
    Also schnüffeln,wo kommt es her und was kann es sein und vor allen dingen wie oft.
    Abend und Nachts mal gehorcht und auch da machte er es ab und zu,je nach Lust und Laune.
    Machte er es nicht so oft,sprang er sehr gut an,klickte es sehr oft,startete er sehr bescheiden.
    Dieses verfluchte Kraftstoffpumpenrelais hatte Fehlfunktionen und Korrodierten Stecker. :cursing:
    Sitzt ja auch sehr gut im Motorraum. :thumbdown:
    Läuft,wenn der ablaufschlauch sich mal löst,das ganze Wasser von der Frontscheibe genau auf das Relais.
    Nur zur Info,falls jemand das Problem auch mal haben sollte.
    MFG
