Am Getriebeausgang wo die Kardanwelle rauskommt tropft etwas Öl aus. Wahrscheinlich ein undichter Simmering.
Meine Fragen dazu:
Muss das gleich repariert werden oder kann das noch ein paar Wochen warten?
Wie viel Getriebeöl ist in diesem Teil vom Getriebe?
Hängt das zusammen mit dem Haupt-(Schalt-)getriebe oder ist das eine eigene Ölkammer?
Die Werkstatt sagt sie hätten den Simmering erneuert, ist da möglich, was kann da sonst Schuld sein? Welle unwuchtig, Grad auf der Welle oder so? Oder haben die beim Einbau vom Simmering geschlampt??
Noch eine Frage damit ich das besser verstehe: Dreht sich die Kardanwelle permanent oder nur dann wenn der Allrad arbeitet, also eins der Vorderräder rutscht?
Dank im Voraus
