Bravo 198 CAN LINE Error U1602 und damit verbundene Probleme
  • Hallo zusammen,
    ich habe einen Fiat Bravo 1.6MJet (4136AKK) BJ. 2008.
    Bei mir leuchtet die Motorkontrollleuchte und die ESP Lampe.
    Der Fehler trat wie folgt auf:Bei einer Fahrt am Morgen ging die Motorkontrollleuchte an. Am Nachmittag ging zusätzlich die ESP Leuchte an.
    ABS, ESP, PDC und weitere Funktionen funktionieren nicht mehr.
    Auslesen bringt folgende Fehler:
    P0101: Luftmassenmesser Signal fehlerhaft
    C1161: Bremslichtschalter n.i.O.
    U1602: Can Line Error, wiring faulty
    Was wurde gemacht:
    Bremslichtschalter und Luftmassenmesser wurden probeweise getauscht. Fehler lässt sich trotzdem nicht löschen. -->Vermutlich nicht die Ursache.
    Ich vermute nun, dass die Ursache vom Can-Bus resultiert.
    Diverse Kabel und Steckverbinder im Motor-/ Fußraum auf Korossion u.ä. wurden überprüft. Keine sichtbaren Fehler gefunden.
    Woher kann der CAN Bus Fehler resultieren?
    Welche weiteren Komponenten, Bauteile sollten überprüft werden?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Viele Grüße
    Max
