Lambda-Wert zu hoch / FIAT Panda 1.1 Bj. 2005
  • Hallo Panda-Freunde!
    Ich habe einen Fiat Panda Typ 169, Bj. 06/2005 mit 115.000km. Leider kämpfe mit den Abgaswerten!
    Der Lambda-Wert sollte laut Abgastester zwischen 0,97 und 1,03 liegen. Meiner hat 1,066 und 1,105; somit etwas zu mager, richtig?
    Daraufhin habe ich folgendes geprüft:
    *Undichtheiten zwischen Drosselklappe und Zylinderkopf: augenscheinlich in Ordnung; auch ist nicht zu hören, dass er Falschluft ansaugt.
    *Der Gummischlauch zwischen Drosselklappe und Ventildeckel und Luftfiltergehäuse ist neuwertig und hat soweit festen Sitz.
    *Benzinfilter wurde vor 20.000km gewechselt.
    *Motoröl und Luftfilter wurden vor 5.000km gewechselt.
    Nach meinem technischen Verständnis arbeitet die Lambdasonde einwandfrei, da sie Werte liefert, jedoch schafft es das Einspritzsystem nicht, die richtige Menge Benzin einzuspritzen. Liege ich da richtig oder habe ich einen Denkfehler?
    Könnt ihr mir weiterhelfen? Woran kann es liegen?
    Danke vorab für eure Tipps!!
  • Der Motor läuft einwandfrei; Problem macht nur die negative Abgasprüfung! (Lambda 1,066 bis 1,105 anstatt max. 1,03)
    Das mit der zu langsamen Lambdasonde klingt plausibel! Kann es noch an etwas anderem liegen? z.Bsp. an den Einspritzdüsen? Eventuell wird einfach nur zu wenig Benzin eingespritzt?
    Fallt jemanden noch etwas anderes ein, bevor ich die Lambdasonde tausche?
  • Kurzstreckenauto?
    Viel oder nur Stadtverkehr?
    Mal den Kat und den Motor richtig heiß fahren,kurz vor der Prüfung,hat bei meinen Wägelchen fast immer funktioniert (zu 90 %).
    Natürlich nicht treten wie ein wilder,eben nur mal ausfahren,was er sonst nicht machen muss.
    Aber bei dem Kilometerstand ist ja ne Lambdasonde sowieso fast fällig.
    Manche sollen ja schon bei 75000km gewechselt werden,andere bei 120000km,also kommt ja hin.
