Ulysse 16V 2.0 (220) BJ2000 Benziner
  • Sodele, hier nun meine kleinen Problemchen mit unserem Zuwachs :-) ...
    Die
    Fernbedienung funktioniert nicht mehr. Laut meinen Messungen ist die
    Batterie in Ordnung (von der FB), und wenn ich auf einen Knopf drücke
    wird auch ein Impuls gezogen, aber er sendet kein Signal. Die vorherige
    Besitzerin, eine sehr freundliche Frau, hat mir auch einiges noch an
    Infos gegeben, so wie daß Ihr der Schlüssel wohl ein paar mal herunter
    gefallen ist.
    Da ich keine 500€ ausgeben möchte, was mir
    der Fiat-Mensch bei uns im Ort gesagt hatte, ist die Frage hier nach
    einer Alternative...gibts da was? Die ZV geht mit dem Schlüssel
    Einwandfrei. Transponder funktionieren bei beiden Schlüsseln einwandfrei
    (Motor läßt sich mit beiden schlüsseln Problemlos starten).
    Der
    Kupplungsgeberzylinder scheint auch ein Problem zu haben, aber eines
    das er nicht wirklich oft zeigt...bei mir war es bisher einmal bei
    bisher 150Km Fahrleistung (wir haben den erst ein paar tage), und bei
    der Vorbesitzerin war es auch recht selten, aber der Fehler ist halt da.
    Gibt
    es da erfahrungen, hat das noch wer und muß ich wirklich den
    Geberzylinder tauschen oder gibts da noch andere bessere Infos? :-)
    Der Zahnriemen ist auch demnächst dran, aber da seh ich weniger das problem...
    Das Schloss an der Heckklappe ist völlig verrostet...wenn ich da nun ein neues einsetze, wenn Original, bekomm ich dann ein Schloß daß zu meinem Schlüssel passt oder gibts ein Extraschlüssel?
    Alles andere sind kleinigkeiten und Schönheitsreparaturen die kein Problem darstellen. Die Vorbesitzerin hat Ihn nur abgegeben weil die Reparaturkosten in der Werkstatt natürlich Horrend sind wenn ich Zahnriemen und Geberzylinder zusammen rechne...kann ich auch nachvollziehen. Aber glücklicherweise bin ich in einer etwas glücklicheren Lage und habe die zwei passenden Hände 8)
    Freue mich auf Eure Antworten.
  • ZV FB würde ich mal den Schlüssel öffnen und die Platine herausziehen.
    Bei meinem FB-Schlüssel war der Microschalter abgebrochen (von Frau gekillt,durchgedrückt,kein Kontakt mehr zur Platine)
    Häufig sind die Nehmerzylinder am Getriebe undicht,Manschette etwas abziehen und sehen obs tropft.
    Meistens hat die 220 Ulysse ja nen Kupplungszug,da kann so etwas nicht passieren.
    Schließzylinder oder Schloß defekt?
  • Die Platine hatte ich raus und es sind keine sichtbaren ablösungen zu erkennen. Ich habe dennoch gerade solche Punkte nachgelötet aber kein Erfolg. Wie ich ja schrieb zieht er von der Batterie Spannung weg beim drücken, aber es kommt kein Signal.
    Ja einen Zug hat er, aber er hat es ja bei mir auch schon einmal gemacht. Allerdings seit ich mal da unten sauber gemacht und alles abgeschmiert habe bei den Pedalen ist ruhe...
    Bei der Heckklappe ist wohl das Schloß durch...wenn man von außen da ein Schlüssel reinstecken will geht das schon nicht mehr WEGEN dem Rost...keine Ahnung was die mit dem armen Teil gemacht hat...oder auch nicht...
    Gerade vorhin noch entdeckt daß der Heckwischermotor nicht will und auch keine Flüssigkeit hinten ankommt. Den Motor hab ich wieder in Gang bekommen, aber die Leitung ist wohl durch oder verstopft. Zumal vorne bei der Zuleitung sie auch noch gerissen bzw. geplatzt ist...wohl durch meine Versuche XD...
