15"-Räder auf 305mm Bremse beim Doblo 263 II?
  • Mein Doblo Maxi von 2016 hat die Bremsanlage mit 305mm Bremsscheibe vorne, also die großen Bremsen.
    Hat jemand schon mal versucht 15"-Alufelgen mit einer 305er Bremse zu
    kombinieren und kann mir sagen ob die Felgen über die Bremse passen?
    Der Hintergrund meiner Frage ist daß bei meinem Doblo standardmäßig 16" vorgesehen sind, ich aber lieber 15" hätte. Es gibt 15" Alu-Felgen mit Felgengutachten für das Auto, doch nach diversen Recherchen befürchte ich daß die Größe der Bremse (284 oder 305mm) darin nicht berücksichtigt wird. Seitens des TÜV ist alles geklärt, es geht nur noch darum ob sich die 15"-Räder überhaupt montieren lassen.
  • Bei 2cm Luft würde es ja passen. Bei meinen 16"-Felgen ist da weniger Luft aber das muß nicht heißen daß 15"-Felgen auch innen 1" kleiner sind als 16"-Felgen.
    Eben meinte jemand in einem anderen Forum daß es für den Doblo Cargo (ich hab den Kombi) mit 305er Bremsscheiben 15"-Stahlfelgen gibt.
    Kann das jemand bestätigen?
    Stahlfelgen darf ich zwar nur in 16" montieren sagt der TÜV, aber es wäre ein Hinweis daß 15" nicht grundsätzlich zu klein ist.
