Stilo Jtd 116 nur Standgas
  • Hallo Leute. Bin der Alex aus Österreich aus der Nähe vom Redbullring. Habe unseren Stilo Sw 1,9 jtd 115 seit 5 Jahren, bin damit eigentlich problemlos von 140 auf 270.000 km gefahren. Gut Kleinigkeiten gabs immer, aber nichts das sich nicht lösen lies. Gestern hatte er während der Fahrt plötzlich Motor Störung und reagierte nicht mehr aufs Gasoedal. Wie als wenn es nicht mehr da wäre. Startet recht normal, läuft auf auf CA. 1200 Umdrehungen. Laut Tester schreibt er 0% beim Gaspedalpotti, und einen statischen Wert von 700 beim LMM. Hab einen Lybra stehen mit baugleichen Teilen, der funktioniert in den Stilo gebaut, ergab aber keine Änderung des Problems. Stur 1200 Umdrehungen, keine Reaktion aufs Gaspedal. AGR ist seit Jahren stillgelegt, das hab ich auch nachgesehen, das Blech ist noch intakt. Batterie länger abgeklemmt, keine Änderung, Wastegateverstellung vom Turbo lässt sich auch bewegen. Auch das Steuergerät scheint keine gebrochenen Lötstellen zu haben. Auch an den Kabeln hab ich rumgewackelt, quasi alles mal abgesteckt und nachgesehen ob er einen Fehler dazubekommt. Scheint alles zu funktionieren. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht kann mir jemand helfen? Danke Gruß Alex
