Fiat Fiorino 146 BJ 1999 Motor läuft unrund, manchmal ganz aus
    ich habe leider immer noch Probleme mit meinem geliebten Fiorino BJ 1999, an dem ich schon viele Stunden rumgeschraubt habe! 2018 Erst lief er hochtourig ( im Leerlauf)- Drehzahlsensor gewechselt, dann zeitlang ok. Dann wieder hochtourig (im Leerlauf) Drosselklappe gecheckt und Leerlaufregler ausgetauscht, dann lief er eine Zeit lang einwandfrei, bis er anfing niedrigtourig zu laufen (und seit je her auch immer etwas unruhig im Leerlauf ist). Er fängt nun an mir nach ca 16- 20km auszugehen, zT während der Fahrt, die Drehzahl sinkt dann immer weiter runter und dann ist er aus. Oder beim Auskuppeln an der Ampel- kurz leuchtet die Batterieanzeige auf- dann geht er aus. Er springt IMMER direkt oder nach kurzer Wartezeit (3-4min) wieder an! Die Motorkontrollleuchte geht immer mal wieder während der Fahrt an und auch wieder aus, es ist darin keine Regelmässigkeit zu erkennen.
    Ich war in diversen Werkstätten und niemand kann oder möchte mir weiterhelfen, vielleicht hat ja hier noch jemand einen Tipp oder eine gute Idee nach was ich noch schauen könnte!
    Vielen Dank und Beste Grüße
    Céline
