Hilfe!!UNOprobleme??!!
  • Hallo Fiat-Fahrer
    vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
    Batterie:
    Habe ein Problem mit der Batterie (denke ich mal). Wenn ich los fahre leuchtet immer wieder die Batterieanzeige. Mal blink die, mal ist die ganz schwach und sobald ich ein Stromnehmer ( z.B. Radio, Licht oder was anderes ) an mache wird die Leuchte auch heller. Die Batterie ist neu.
    Anlassen:
    Wenn der Wagen mal etwas länger gestanden hat oder morgens etwas kühler ist dann springt der Wagen nicht richtig an. Der braucht auch mal so 5 min bis der an ist. Ich weiß nicht woran dies liegt. Einmal ist der mir auch beim anfahren ausgegangen ( hab den nicht abfürgen lassen) habe Gas gegeben aber das Auto hat gruckelt und ist das ausgegangen und liess sich auch nicht gleich wieder an machen.
    Geblässe:
    Das Geblässe gibt keine warme Luft mehr her. Der Regler steht schon auf warm aber es kommt nur kalte Luft rein.
    Türdichtungen:
    Fast überall an den Türen zieht luft rein und stört das schöne fahren. Könnte allso an den Dichtungen liegen. Habe gehört das man mit normalen Spülmittel die Dichtungen wieder gut machen kann. Hab ihr vielleicht da auch eine Lösung??
    Radio:
    Habe ein Kassettenradio drin und soll durch ein CD-MP3-Radio ersetzt werden. Das Problem: Habe das andere Radio angeschlossen und es geht nicht an. Die Pin Belegung ist die gleiche. Aber auch mit dem K.Radio habe ich Probleme mit dem Empfang von Sendern wärend des fahrens. Da hört man nur noch rauschen.
    Also das waren erstmal alle Probleme mit dem Auto und ich hoffe Ihr könnt mir helfen. :-o
    MFG
    commander
  • Hallo du Fiat-Fahrer :)
    Batterie:
    Es kann auch die LiMa sein die dir keinen Strom mehr liefert, hast du ein Messgerät wo du mal gucken kannst wie hoch die Ladespannung ist ? Messgerät auf Gleichstrom xxV einstellen und messen (bei laufendem Motor), müsste so zwischen 13 und 14 V liegen. Wenn der Motor aus ist sollte die Spannung zwischen 11,5 und 12,5 V liegen.
    Anlassen:
    Da gibts mehrere Punkte:
    Zündverteiler noch okay ?
    Zündkerzen noch okay ?
    Genug Strom ? (siehe Batterie)
    Luftfilter verdreckt ?
    Geht er besser an wenn er schonmal gelaufen ist (also wenn er schon warm ist ?)
    Gebläse:
    ->>> BITTE SOFORT mal deine Kühlflüssigkeit kontrollieren, wenn da zuwenig drin ist wird das nicht mehr durch den Kreislauf gepumpt, was deinem Motor auch nicht sonderlich gefällt. Sollte da wenig drin sein, das mal beobachten ob das wieder weniger wird wenn du das auffüllst (wenn ja mal gucken ob du irgendwo ein leck hast), ggf. Volkskrankheit beim Uno (ZyKoDi) dann tritt wasser in den brennraum und die Kerzen werden feucht, er zündet dann nicht mehr richtig oder läuft unrund auf 3 pötten oder so. Prüf mal ob du Wasser im Öl hast.
    Türdichtungen:
    Entweder mit Ballistol oder mit Spülmittel oder mit Vaseline, wobei Ballistol und Vaseline dauerhaft draufbleiben (aufpassen mit den klamotten beim ein und aussteigen !)
    Radio:
    Zu dem Rauschen, ist deine Antenne angeschlossen ?
    Wackelkontakt an der Antenne ? Ich meine die ist Abschraubbar.
    Von der Pinbelegung weiss ich nicht, müsst ich mal bei meinem Bruder schauen.
    Ich hoffe es hilft ... !?
    gruss
    Gerrit
  • Grüß Dich commander!
    Ich komme auch aus Augsburg, fahre selber auch einen UNO und haben hier auch ein paar UNO-Spezialisten und auch einige UNO-Turbo Fahrer. Wenn du Hilfe brauchst, dann melde dich doch mal per PN oder schau doch mal zu den wöchentlichen Treffen des Italo-Team-Augsburg...
    MfG, Sam
