Probleme bei der Endgeschwindigkeit
  • Hallo Leute.Ich bin neu hier und habe schon gleich eine Frage an euch.
    Ich fahre seit ca. 3 Wochen einen Punto 55 s. Die Kiste läuft ja ganz gut,aber bei der Endgeschwindigkeit auf der Autobahn ist bei 130 km/h schluss.
    Das kann doch nicht normal sein.Oder??
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    ich hab das Thema mal in den richtigen Thread verfrachtet ^^
    Zu deinem Problem mit der Endgeschwindigkeit. Behalt mal über ne lange Autobahnstrecke den Gasfuß am Bodenblech...
    ..der brennt sich noch frei... aber erwarte keine Wunder... max. 160 mehr geb ich der Kiste nicht...
    ...lasse mich aber gern vom Gegenteil überzeugen. :PDT_fly2:
    gruß - 8v :)
  • Ich habs bei meinen Punto so, wenn ich langsam immer etwas mehr Gas gebe das da etwas mehr kommt :shock:
  • Freibrennen braucht der nicht mehr. Hat schon 117000 km auf der Uhr. Kann auch nicht mit Vollgas gefahren werden,da wie es scheint der Drehzahlbegrenzer zu macht. Die Zylinderkopfdichtung ist neu. Wie wird eigentlich die Drehzahl bei diesem Modell begrenzt?
  • du siehst doch auf dem Drehzahlmesser wo der rote Bereich anfängt oder nicht?
    anderer ansatz:
    war das auto mal gedrosselt? bei den kleinen FIRE motoren gibt es die möglichkeit mit einer kleinen drossel in der ansaugbrücke das auto zu drosseln... entspricht 130 km/h nicht in etwa einer 125 kubick???
    gruß - 8v
  • Drehzahlmesser keiner vorhanden.Aber die Möglichkeit mit der Drossel könnte eventuell bestehen.Das Auto wurde von einem jungen Mädchen gefahren.Kann man diese Drossel selber ausbauen,und wenn ja, dann wie ??
    Gruss Blackpunto
  • ist normalerweise ein Verjüngungsstück im Ansaugtrakt, der vor dem Luftmengenmesser sitzt... sieht in etwa aus wie eine metallischer Donut. Dieser verkleinert den Durchmesser und engt somit den Luftdurchfluss ein. Dadurch bekommt der LMM veränderte Werte, die er an das Steuergerät weitergibt.
    Das Steuergerät magert folglich die Benzineinspritzung ab und den Endeffekt kennst du ja ^^
    Ich mein, so ne Blinddiagnose kann auch falsch sein, ist aber eine Möglichkeit, weil das is genau der Effekt, der dadurch erreicht wird.
    gruß - 8v
  • der 55ps punto hat doch garkeinen lmm !
    begrenzt der motor richtig ??
    wurde auch schonmal was erneuert an verschleißteilen????
    hört sich ja so an als ob er sauer gefahren wurde :roll:
    wie schnell ist der auf hundert?
    wie weit kannst du die ersten 3 gänge ausdrehen ( geht der 3.te nicht schon bis 120km/h !!?? ) ???
    gruß florian
