Steuergerät fragen
  • Hab im Moment den Motor 1.6 16v mit den 90PS drin! Da der aber kaputt ist und hier niemand einen Zylinderkopf hat hab ich ne frage!
    Kann ich vom 1.6 16v mit den 90PS Steuergerät den Motor vom 1.6 16v mit den 103PS fahren oder passt das nicht??
    Danke
  • Zitat
    Original von Bravodriver
    der Motor ist genau der gleiche Aufbau als der 90PS Motor. Du musst nur gucken,dass du nen Motor inkl. Steuergerät bekommst.Die Wegfahrsperre kannst du dann mit dem neuen Steuergerät anlernen lassen.
    Wie anlernen lassen? Wenn ich das Steuergerät mit wechsel müsste das doch eigentlich trotzdem gehen!
    Und wo kann ich das anlernen lassen bzw was kostet das?
    Und geht das auch mit dem Getriebe??
  • Getriebe null Problemo,des passt scho.
    es gibt ein motorsteuergerät(im motorraum neben der batterie) und ein steuergerät für die wegfahrsperre(hinter dem sicherungskasten ein schwarzer kasten) die beiden geräte sagen sich quasi schlüssel ist richtig, du kannst starten. du kannst endweder beide steuergeräte nehmen,dann geht das ohne probleme,oder du nimmst nur das motorsteuergerät,dann muss in der werke mit dem tester dem motorsteuergerät gesagt werde,dass das jetzt ein ander schlüssel und code ist. aber wenn du das wegfahrsperregerät mitnimmst,dann musst du auch alle schlüssel und zylinder haben,weil du ja dann einen anderen schlüssel für das steuergerät hast.
  • So zusagen wenn ich nur das Motorsteuergerät mit ändere muss ich es anlernen lassen und wenn ich alles über nehme heißt das dann auch Schlüssel usw ändern?
    neuer Beitrag:
    Würde eigentlich nur der Kopf vom 103PS auf den 90PS passen bzw nur die Nockelwelle oder ist die auch anders??
    Brava: habe deine Beiträge mal zusammen gefasst. - mfg 8v
