Hi
Folgendes Problem!
Mein ABS licht im Tacho geht nicht mehr aus! Sicherung und Geber sind alle ok! STecker auch alle drin!
Oder gibt es da noch ne andere Variante???
Ist ein Fiat Brava 1.6 16v mit 90PS
Hi
Folgendes Problem!
habe genau das selbe Problem.
Irgendwas am Fahrwerk gemacht? Räder und Co.?
Wenn nicht einfach maldie Batterie abklemmen für ne halbe std. aber bedenke alle Radiodaten gehen verloren , Datum, usw lässt sich ja wieder einstellen
Problem hat sich gelöst nach dem ich 2-3 mal eine Vollbremsung gemacht habe!
hatte das gleiche problem
könnte auch auf einen kaputten tacho hinweisen
bei mir wurde der diagnosestecker angeklemmt, und werkstatt stellte fest, dass
steuergerät keinen kontakt zu ABS lampe hat.
ich habe den tacho mit den weissen armaturen, dieser kostet ca. 600€
ACHTUNG: falls abs lampe brennt funktioniert airbag nicht.
bitte entschuldigt
weiss nicht was mich geritten hat
meinte die AIRBAGLAMPE die nicht ausgeht. Sorry
Airbaglampe. Da ist wohl dein Steuergeärt fürn Airbag hinüber oder halt der Stecker am Beifahrersitz. Häufiges Problem.
Fahr mal zu Fiat und lass den Fehler löschen. Wenn das nicht klappt kann man am Beifahrersitz nen Widerstnad einlöten, danach geht zwar der Airbag im Notfall nicht mehr aber die Lampe ist aus ![]()
Naja oder halt neues Steuergerät. Sitzt unterm Aschenbecher vorne unter der Mittelkonsole. Schau mal da nach ob alle Kabel dran sind.
nein es war nicht das airbagsteuergerät
ich war bei fiat und die steckten das diagnosegerät an
dieses ergab dass irgend ein teil keinen kontakt zum steuergerät hat
grund tacho
tacho wurde auf garantie gewechselt und fehler war behoben
hatte auto gottseidank gebraucht bei einem fiathändler gekauft und wurde auf garantie gewechselt. kosten ca 600€
