Kurbelwellenlager und Welle tauschen??
  • Hallo Leute,
    mein Winterauto, Croma 2.0 8v 85kW, hat am vorgestern auf der Autobahn bei ca.
    120 den Geist aufgegeben. Laut Werkstatt ist es ein Kurbelwellenlager, dass sich
    verabschiedet hat. In wie weit die Kurbelwelle in Mitleidenschaft gezogen wurde,
    kann ich nicht sagen. Das sich die Reparaturkosten wahrscheinlich nicht mehr rechnen ist eigentlich klar. Aber kann man das Ganze überhaupt wechseln bzw.
    wie groß ist hier der Aufwand? Wäre super, wenn mir hier jemand helfen könnte.
    Das Auto hat für mich auch nen ideellen Wert und der Rest ist halt einfach noch
    super in Schuss.
    Martin
  • Naja dazu muss der komplette Motor zerlegt werden und die KW neu eingelagert werden ... also das ist schon eine hohe Kunst des Motorenbaus! kannst ja mal bei der örtlichen Kfz-Innung fragen ob du dein Motor in die Lehrwerkstatt bringen kannst ;-) dauert zwar länger aber keine angst der meister/Ausbilder ist mit dabei :-D und die Azubis freuen sich!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Naja, an sowas hab ich auch schon gedacht. ;-)
    Aber jetzt mal abwarten. War jetzt in einer anderen
    Werke und die meinten, dass es vll. auch "nur" die Zylinder-
    kopfdichtung sein könnte, da der sofortige Leistungeinbruch
    eigentlich nicht typisch für einen Lagerschaden sei und sich
    das in einzelnen Fällen genauso fies anhören könnte. Sprich
    die Dichtung wäre dann irgendwo zwischen zwei Zylindern
    durchgeschossen. Der Motor selbst dreht auch noch ohne
    Probleme wenn die Zündkerzen raus sind. Naja, nächste oder
    übernächste Woche wird sich zeigen was es wirklich ist. Wenn
    ich mehr weiß, dann post ich´s.
    Martin
