Ventil kaputt
    ich bin neu und grüße alle recht herzlich.
    Wir haben vor 7 Monaten einen niegalnagelneuen Ducato gekauft und leider hat er jetzt schon ein defektes Ventil.
    Er sprang sehr schlecht an und aus dem Auspuff kam echt viel Qualm.
    Heute wird dies in der Werkstatt ausgetauscht.
    Meine Frage ist, ist das ein schlimmer Schaden und muß man sich insgesamt Sorgen machen oder kommt das vor und mit dem Austausch ist alles wieder gut?
  • es gibt viel ventile in einem fahrzeug aber ich denke das was du meins is das ein oder auslassventil des motors und wenn da eins kaputt ist gilt das schon als kapitaler motorschaden!!!
    wenn die werkstatt das sachgenäß instand setzt sollte das problem jedoch behoben sein!
    grund dafür könnte eine materialschwäche sein und das kann ab und an bei einzelfällen passieren!
    mfg markus
  • Habe leider auch schon einen Motorschaden mit meinem 2,3 l Ducato 120 Multijet.
    Und man kann es kaum glauben .Mein neuer Iveco Daily 2,3L auch.
    Die Motore sind Baugleich. In beiden fällen angeblich Kipphebel bzw.Ventil defekt.
    Wurde auf Garantie gemacht. Beim Iveco kompl.neuer Motor incl.Turbo und allem was dazu gehört.Beim Fiat nur ein Rumpfmotor.
    Und nun sucht die werkstatt nach einigen PS die fehlen.Mal sehen was daraus noch wird. :evil:
    mfg.Chris
