FIAT 500 - Aussentemperatur-Anzeige
  • Hallo!
    Die Aussentemperatur-Anzeige meines FIAT 500 scheint defekt zu sein. Obwohl es um die 20 Grad Celsius (plus) hat, zeigt die Anzeige minus vier Grad Celsius an! Eine Stunde später stimmt der Werte der Anzeige mit der Realität überein. Aber das Problem tauchte am nächsten morgen erneut auf!
    Meine Vermutung ist, dass der Temperatur-Fühler defekt ist. Kann jemand zu der Thematik etwas beitragen, oder hilft mir da nur der Weg zum FIAT-Händler?
    Vielen Dank für Eure Beiträge,
    Benny.
  • Hallo
    Ich habe seit 3 Tagen auch das Problem mit der Anzeige,sie liegt immer ca. 10 - 12 Grad unter
    der normalen Temperatur.
    Gleichzeitig funktionieren auch die Rückfahrsensoren nicht mehr, es piepst auch ohne das etwas im Weg ist.
    Ich werde nächste Woche mal zum Händler fahren
    Gruss Micha
  • Das Problem hab ich auch gerade.
    Aber ich war schon in der Werkstatt. (Garantiefall)
    Der Fühler ist wahrscheinlich in Ordnung. Der sitzt im rechten Aussenspiegel (unten drunter guckt der kleine Knubbel raus).
    Das Problem liegt daran dass da was mit nem Spannungsmesser oder sowas nicht stimmt. (Spannung und Widerstand).
    Ist aber keine kleinere Angelegenheit.
    Das Zeug muss ausgebaut werden und ne neue Leitung rein.
    Dazu muss der Spiegel abgebaut werden. Die Leitung verläuft in der Beifahrertür zu den Armaturen. D.h. Beifahrertürverkleidung etc. muss auch weg.
    Also bei der Werkstatt vorbeischauen, Problem schildern, sagen dass das bei vielen 500ern ein Problem ist und Termin machen um den Flitzer vorbeizubringen.
    Der Fehler taucht übrigens bei einer Diagnose nicht auf!
    Folgenschwer ergibt sic, dass dadurch die Leistung der Klimaautomatik beeinträchtigt ist, da der Bordcomputer denkt, es sei kalt draussen und er kann die Aussenluft durchblasen.
    A Propos Klima; Heisser Tip:
    Bei der Gelegenheit sollte man das Kältemittel der Klimaanlageabsaugen und neu befüllen lassen. Normalerweise gehören 500 ml Kältemittel rein. Bei mir waren es glatte 354 ml. Das kommt ab Werk anscheinend auch öfter vor.
    So- Ich werde weiter berichten, wie das mit der Aussentemperaturanzeige bei mir weitergeht.
    Grüßle
    onkel_dirk 8-)
