Kilometeranzeige blinkt manchmal
  • also es könnte an dem blue & me steuergerät liegen es gibt 3 möglichkeiten die helfen könnten ( beim grande und 500 ob der stilo blue&me hat weiß ich nicht )
    1. man startet das steuergerät neu indem man die batterie für ein paar min ( 5 min mindestens ) abklemmt ( reicht der minus pol )
    2. in der werkstatt mit dem tester ins blue&me steuergerät reingehen und da die fehler auslesen bzw löschen oder halt auch neu programieren
    3. den stecker vom blue&me steuergerät ziehen ( aber nur wenn die zündung aus ist ) und dann wieder einstecken
    meist geht es nach einen von den 3 möglichkeiten
    sollte das nicht klappen dann müsste man evt das steuergerät erneuern
    Grüße
    TixX
  • Zitat
    Original von obrm
    und neu startet, ist das Blinken wieder weg.
    Es will einem nichts sagen, und es ist nichts defekt.
    Mach Dir keine Gedanken. Du mußt damit nicht in die Werkstatt, und es muß auch nichts programmiert werden.
    Na ja. Ich hatte den 500C vergangenes Jahr "neu" mit blinkender Kilometeranzeige übernommen. Als ich einen Monat später mein BT-Handy koppeln wollte funktionierte es nicht. Kurz vorm Urlaub hat die Werkstatt dann das neu programmiert und für den 4-Wochen-Südfrankreichurlaub hat das dann auch funktioniert.
    Dann blinkte wieder der KM-Zähler und.....
    Ich habs dann leider schluffen lassen, da ich das Handy im Auto weniger brauche....mit dem Ergebnis, dass dann im beginnenden Winter regelmäßig eine leere Batterie hatte (extrem wenig Kurzstreckenverkehr). Das Auto war dann auch regelmäßig für Tage in der Werkstatt. Alles mögliche wurde programmiert, die Batterie getauscht.......
    Als Frau wurde ich natürlich regelmäßig befragt, was ich alles verkehrt gemacht haben könnte :-(
    aber meine Hinweis auf den blinkenden Tacho und die nicht funktionierende BT-Einrichtung wurden ignoriert. Und als der Winter dann fast zuende war, wurde doch die BT-Box getauscht - und die Probleme waren gelöst. Mir wurde dann endlich sogar bestätigt, dass die defekte Box "extrem" Strom gezogen hatte....
