Gangschaltung schwergängig
  • Moin
    Ich habe einen Fiat Punto 1,9 JTD Bj. 98 und hab folgendes Problem:
    Die Gangschaltung ist sehr schwergängig und zudem wenn ich in einem gang z.b. im 2.bin ,den rausnehme geht er nicht mehr in die Grundstellung sprich in die mitte,sodass ich mit viel gefühl in den dritten schalten muss.
    soo meine frage kann ich ohne großen aufwand dieses Problem beheben oder muss ich in die werkstatt???und welche folgen könnten entstehen, wenn ich es nicht reparieren lasse??
  • hi
    das is normal.. da is eigentlich nur der umlenkhebel auf dem getriebe fest. sollte aber gemacht werden, da es passieren kann das sie synchronringe schleifen, da die schaltmuffe immer am ring anliegt wenn der umlenkhebel fest ist.
    maximal ne stunde arbeit wuerd ich sagen
  • bissl was wegbaun muss man schon...
    batterie raus und batteriekasten komplett rausmachen. darunter befindet sich dann der umlenkhebel. der muss zum gangbar machen auf komplett raus.. die beiden schaltseile aushaengen und die beiden haltklammern der schaltseile wegmachen. der halter mit dem umlenkhebel is dann nur noch mit 3 8ter schrauben (13mm schluesselweite) auf dem getriebe befestigt. der eine schaltzapfen geht in eine manschette, liegt aber darunter nur in einer nutt drin.
