Mein Handy wird nicht erkannt!
  • Ja es gibt eine Liste, einfach mal dem Link zu Fiat folgen.
    http://www.fiat.de/cgi-bin/pbr…i.0&contentOID=1074146854
    In der Liste stehen bei weitem aber nicht alle Telefone die funktionieren, ich selber habe ein HTC Gerät und das Funktioniert auch einwandfrei. Zumnidest hat es das bis mein B&M abgestürtzt ist.
    Wenn dein Gerät nicht dabei sein sollte fährst du mal zu Fiat und lässt dir das neueste update installieren. Eventuell gehts ja dann...
  • Danke! Habs gefunden, leider die wichtigsten Sachen in Englisch. Kann mir das einer mal erklären?
    Procedure on the mobile phone
    After logging in, select MENU.
    Select the SETTINGS icon, then select CONNECTIVITY.
    Select BLUETOOTH and select ACTIVATION, then select ON.
    Select MY DEVICES, select SEARCH NEW DEVICE.
    Select "Blue&Me" from the list shown.
    Enter the PIN, click on OK.
    It is suggested to enable the automatic connection between Blue&Me™ and the phone.
    To trust the connection do the follow:
    Select "Blue&Me" device on the list of available devices.
    Select OPTIONS menu, select AUTHORIZE DEVICE.
  • Du sollst "Bluetooth" in deinem Handy aktivieren, dann nach GEräten suchen, das "Blue&Me" auswählen, den PIN eingeben und Ok klicken.
    Dann wird noch empfohlen, eine automatische Verbindung zwischen Blue&Me und Handy, einzurichten.
    Das macht man, indem man das Optionsmenü bei der Geräteauswahl im Bluetooth, aufruft und "Gerät authentifizieren" auswählt.
    Die Beschreibung wird mit Sicherheit für die Allgemeinheit sein, deswegen würde ich dir raten das bei deinem Handy einfach mal auszuprobieren bzw. die Handybedienungsanleitung zur Hand zu nehmen!
