Uno Batterieanzeige
  • Servus!
    Hab mir eben nen Fiat Uno als Winterauto gekauft.
    Gleich beim wegfahren habe ich bemerkt dass die Batterieanzeige leuchtet. Sie leuchtet nicht so stark wie bei eingeschalteter Zündung.
    Hab mich dann gleich ein wenig im Internet informiert und bin mitm Multimeter nochmal raus in die Kälte..
    Hab also an der Batterie die Spannung gemessen.
    Die Batterie liefert 12,3 Volt..
    Wenn der Motor läuft steigt die Spannung auf 14,4 - 14,5
    Wenn ich das Gebläse, Licht etc. anmache pendelt es sich bei 14,3-14,4 ein..
    Als ich aber das Gebläse eingeschaltet habe ging das Licht der Batterieanzeige aus...
    Keine Ahnung was das jetzt ist... Die LiMa funktioniert doch einwandfrei, oder?
    mfg
  • hmm die batterie ist laut verkäufer erst vor ein paar monaten erneuert worden..
    ich werd das mal weiter beobachten..
    EDIT: also eben wieder gestartet.. leuchtet wieder..also nicht so hell sondern gedimmt..aber man sieht dass es leuchtet...
    ich habe das Problem ebenfalls seit anderthalb jahren. Aber der Wagen fährt und fährt und fährt. Der springt immer an. Spannung ist das selbe wie bei dir. LiMa funzt auch. Das Lämpchen wird schwächer wenn ich gas gebe.LAut Werkstatt liegt es an einem "defekten" Gleichrichter der einfach mehr Spannung als nötig rausgibt. Wenn du dieses kleine Teil ersetzt soll es wohl wieder ganz normal laufen. HAb so ein Teil zu Hause aber noch nicht eingebaut.
