Motor geht ab bestimmter Temperatur aus
  • Hallo zusammen,
    sorry, dass hier mein erster Post direkt eine Frage ist, aber seitdem ich über drei Wochen die Foren und Werkstätten abklapper, werde ich immer verzweifelter.
    Habe mir vor ein paar Wochen einen Punto gekauft.
    Der Wagen macht im kalten und warmen Zustand keine Mucken, aber wenn ich den Wagen "halb" warm fahre oder ihn warm abstelle und ne Stunde abkühlen lasse, dann springt er zwar an, jedoch sackt die Drehzahl auf 500 ab und der Motor geht wieder aus. Mit Gas bekomme ich den Motor dann wieder an. Das macht er dann auch schon mal 2-3 mal. Dann läuft er wieder nocrmal.
    An der Ampel hat er es manchmal auch so, dass die Drehzahl spring. Von normal 1000U bis 500 und wieder zurück. Man merkt, dass sich der Motor gegen das "Absaufen" wehren will...wenn ich Gas gebe ist es dann weg.
    -Kontrollleuchte für die Einspritzanlage leuchtet nicht
    -Beide Zündspulen sind neu
    -Kerzen sind auch neu
    -Lamdbasonde war defekt - jetzt neu
    -KAT ist OK bzw nicht verstopft
    -ZKD neu
    -Wasserpumpe neu
    -Zündkabel OK
    -Kein Fehler im Speicher
    -Zahnriemen sitzt gut
    -gute Gasannahme
    -Alle Schläuche überprüft: OK
    -Motor läuft ruhig auf allen Pötten
    -Drosselklappe OK und nicht verdreckt.
    Weiß noch jemand weiter? Ich nämlich nicht mehr. Da Bremsen und Radnaben defekt waren habe ich jetzt insgesamt knapp 600€ in die Karre gesteckt.
    Noch ein anderes Problem:
    wenn ich denMotor abstelle, blitzt kurz die Öl Wanrleuchte auf.
    Es passiert wenn ich den Schlüssel schon gedreht habe.
    Ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll:
    Der Motor läuft noch 2 Sekunden nach dem abstellen nach, bzw ruckt einmal und dabei blitzt ne halbe Sekunde die Warnleuchte auf.
    LG Thorsten
    PS: ist ein Punto 6Speed 56Ps Bj 03.95
