Originallautsprecher ersetzen in Cinquecento
    nachdem der Vorbesitzer an den Lautsprechern herumgepfuscht hat, muss etwas geschehen:
    Entweder Einbau von Lautsprechern vorne am Originalplatz:
    Welche Lautsprechergröße (Durchmesser) passt da?
    kann man die leicht tauschen oder muss das Armaturenbrett weg?
    Oder Einbau von Lautsprechern in die Türen:
    Wer hat da Erfahrung, welche Größe da eingebaut werden kann und auf welchem Platz?
    vielen Dank für Hilfe
    Hannes
  • also
    1. Um sie vorne auszutauschen ist kaum was notwendig einfach die 2 blenden abnehmen! sind jeweils nur mit 2 schrauben fixirt.
    2.Wenn ich mich nicht irre sind es 13cm boxen vom durchmesser !!
    3. Seitentür vergiss es ! da müsstest du anfangen zu sägen usw
    Mach es lieber so -------->
    1.Vordere Lautsprecher gegen sony Lautsprecher tauschen kostet ca 20 euro für 2 par.(aber 2 Wege nur für den Ton)
    2.In die Hutablage 2 3/2 wege boxen für den bass etc.
    kann normalerweise mti einem standart radio betrieben werden ohne verstärker sollte der klang auch ganz gut sein und der bass.
    Wenn du was gescheites haben willst setzt du dann noch nen verstäker hinten rein
