Ruckeln im Leerlauf Modus
  • Wenn ich an der Ampel stehe und auskupple, so das mein 500er im Leerlauf ist, fängt er an zu ruckeln und es fühlt sich so an als würde er fast ausgehn. Als es vo kurzem noch so kalt war, war es sehr extrem. Die Drehzahl viel einmal sogar unter die 10.000 Umdrehungen. Kann mir jemand sagen was da los ist???
  • lass deinen Fehlerspeicher auslesen. Ich schätze dass eine der beiden Lambdasonden nicht richtig misst bzw. nen Fehlerstrom oder ähnliches hat. Probier mal aus, ob es besser wird, wenn du den Motor, wenn er stottert aus machst und dann gleich wieder neu startest?!
  • Meiner läuft auch ein bisschen "unrund", sobald ich an der Ampel warte. Allerdings hab ich das Gefühl, dass das nachlässt, sobald der Motor heiss ist.
    Werde es aber trotzdem mal in der Werkstatt ansprechen...
  • Wieder Winter, wieder um die -10°C, Motor lt. Kühleranzeige auf Betriebstemperatur (5 - 10 Minuten Fahrt mit Berg und Tal) und an der Ampel wieder das Phänomen, alle 3-5 Sekunden. Nächste Woche ist Werkstatt-Termin, dann müssen die wieder ran.
  • Das Phänomän kann ich bei mir auch gerade beobachten, war heute auf Grund von Fehlern mit der Servolenkung in der Wekstatt und habe "Ein paar Updates aufgespielt bekommen". Jetzt bilde ich mir ein das er nicht mehr so stark ruckelt, obwohl ich das mir dem Ruckeln garnicht erwähnt hatte.
    Vieleicht ist's mit einem Softwareupdate schon erledigt, ich hoffe nur das das ruckeln bei mir nicht mehr wieder kommt :)
