Alufelgen
    wollte dem Flitzer meiner Frau ein Paar Alufelgen gebraucht bei Ebay ziehen.
    Passen die 13/14" Alus auch vom Cinquecento evtl. Sporting?
    Mein Fiat-Händler hält sich da bedeckt... (will womöglich seine Ware verkaufen)
    Bin für alle Tipps dankbar...
    mfg aus dem Süden
  • Klar passen die!
    Nabenbohrung und Lochkreis sind ja gleich. Allerdings musst du schauen ob die Maße der neuen Felge auch in deinem Fahrzeugschein stehen.
    Wenn nicht, musst du sie eintragen lassen und da kommt das Problem deines Fiat-Menschen. Es gibt nämlich keine Gutachten, da die Dinger ja serienmäßig verbaut sind und somit der Fahrzeugschein zählt.
    Die Autohersteller können zwar eine Freigabe rausrücken, wo dann draufsteht das es keine BEdenken gibt wenn du die Dinger auf deinem Fahrzeug montierst, das macht Fiat aber nicht. Warum weiß keiner, vllt. sind se einfach nur zu faul oder sie können es nicht von Italienisch in Deutsch übersetzen, siehe hierzu auch die lustige Übersetzung in jedem Boardbuch...
    Das Ende vom Lied ist also, das du dir (wenn du es wirklich peinlich genau machen willst) eine Briefkopie von dem Fahrzeug holst, wo die Felgen eingetragen sind (bzw. drinstehen) die du dir holen möchtest.
    Dann besorgst du dir ein Gutachten irgendeiner Felge mit den gleichen Maßen, wie die Felge hat die du montieren möchtest. Diese Gutachten sollte natürlich dann auch dein FAhrzeugtyp beinhalten (DEsign spielt keine Rolle, nur die Maße zählen).
    Damit gehst du dann zum Tüv und lässt es per Einzelabnahme eintragen, kostet ab 100euro.
    ODER: Du montierst den KRam einfach drauf und erzählst jedem der dich fragt, das es Originalteile von Fiat sind, die man nicht eintragen muss.
    Ich würds so machen, weils eigentlich keinen interessiert :P
