Hallo Zusammen
Esrt mal ein dickes Lob für diese tolle Forum!!
Sehr übersichtlich und umfangreich.
Natürlich habe ich wegen meines Problems die Boardsuche verwendet, konnte aber für den auftretenden Fehler keine Lösung finden.
Fahrzeug:
Fiat Brava 1,4 12V Benziner
Bj: 1998
Modell 182
Hier nun das Problem:
Nach ziemlich genau 20min Motor- Laufzeit (egal Fahr oder Standbetrieb) geht der Motor aus. Danach lässt er sich auch nicht mehr starten.
Ist das Fahrzeug dann abgekühlt (ca2-3h) startet er wieder ohne Problem und läuft dann wieder 20min bis er wieder ausgeht.
Bei den Startversuchen (im warmen Zustand) ist auch kein Zündfunke vorhanden.
Steuergerät wurde gechekt (alle Lötpunkte) alle ersichtlichen Steckverbindungen im Motorraum sowie der komische Sensor ??? (mir fällt die Bezeichnung nicht ein) am Motorblock in der Nähe des Anlassers mit einem 3pol. Stecker wurde auch schon getauscht.
Bevor ich jetzt mit einer Dose Eisspray bewaffnet stundenlang auf Fehlersuche gehe, hoffe ich auf Tips von Euch erfahrenen Fiat-Schraubern.
Eventuell könnte die Fiat Werkstatt in der Nähe für großes Geld weiterhelfen aber der finanzielle Aufwand soll sich in Grenzen halten weil im September das neu bestellte Auto ausgeliefert wird.
Vorab mal vielen Dank für Eure Hilfe
