Tacho tauschen beim Punto 188 gegen einen mit DZM
  • Hallöchen,
    ich habe neulich beim 2001er Punto 44kW (60PS) den ollen Tacho, der nur Geschwindigkeitsanzeige und Tankinhalt anzeigt, gegen einen mit einem Drehzahlmesser getauscht.
    ich wollte berichten nun vom Tausch und gleich noch weitere Fragen stellen.
    Also der Tachotausch vom Billig-Tacho-Instrument auf einen mit Drehzahlmesser hat (fast) geklappt.
    Einfach alten raus, neuen rein und schon gehts los. Tacho, Drehzahlmesser, Tankanzeig funktionieren einwandfrei. Allerdings gibts 2 kleine Probleme:
    1. Die Temperaturanzeige geht immer gleich in den roten Bereich (der Motor überhitzt aber nie, alles ist ok). Der Zeiger zeigt einfach nur Mist an.
    2. Die Uhr blinkt dauernd, was etwas nervig ist. Es scheint so, als ob man etwas zurückstellen müsste.
    Eine kleinigkeit ist noch: Kann ich den Kilometerstand irgendwie korrigieren, so dass er mit dem originalen Tacho übereinstimmt?
    Viele Grüße
  • hey ,
    also erstmal eine gegenfrage :)
    wo hast du den tacho mit dem dzm her ?
    und jetzt zu deinem problem ich habe mal gelesen das man den tacho mit einem diagnose tester einstellen muss das die uhr und die temperatur anzeige geht
    das mit dem km stand das weiß ich nicht genau bin der meinung das das nicht geht ich weiß nur das du es wenn du dein auto verkaufen musst vorlegen musst das du bei zb 123tkm den tacho erneuert hast
    aber wie gesagt ich bin mit mit dem km nicht sicher
    gruß
    TixX
