Wegfahrsperre
    ich habe einen Punto 188, 60PS, Bj 2000.
    Der Wagen hatte einen Motorschaden (Zylinderkopf). Wir haben einen guten gebrauchten eingebaut und jetzt kommt das Problem, er springt nicht mehr an.
    Es erscheint das Zeichen für die Wegfahrsperre. Leider habe ich keinen Masterschlüssel noch eine CODE-karte. Mein Fiathändler wollte mir für ein neues Steuergerät , Zündschloss und Schliesanlage 1500 EUR abnehmen. Das steht natürlich in keinem Verhältnis.......
    Welche Möglichkeiten gibt es den Wagen wieder zu starten?
    Hoffe ihr könnt mit helfen.
    Toni
  • Hallo
    Habe das gleiche Problem nach Einbau eines gebrauchten Motors brennt die Codeleuchte dauerhaft und der Motor springt nicht an
    Folgendes Fahrzeug besitze ich
    Fiat Punto 188
    Baujahr Jan. 2001
    1242 ccm 44kw
    Codekarte sowie 2 blaue Schlüssel sind vorhanden
    Der Versuch über den Notstart laut Handbuch brachte auch keinen Erfolg
    Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann
    Vielen Dank
  • Hallo
    Du hast den Zylinderkopf wohl auch mit kompletter Ansaugbrücke gekauft
    Nehme von der alten Ansaugbrücke das Modul, befestigt mit zwei inbusschrauben, wo die zwei 38 poligen Flachstecker dran sind, dann dürfte dein Problem gelöst sein
  • Hallo manni50189,
    genau daran lag das Problem. Nachdem wir dieses Modul gewechselt hatten sprang der Wagen direkt an.
    Alternativ habe ich noch von Lutz eine sicher interessanten Hinweis bekommen bei denen alles nichts bringt. Es gibt in Holland eine Firma die die Wegfahrsperre überbrückt. Das ganze geht nur gegen einen Nachweis, dass einem das Auto auch gehört, ist jedoch billiger als die Methode vom freundlichen Fiat-Händler (neue Wegfahrsperre, neues Zündschloss und neue Schlösser) für 1500 EUR.
    Die Homepage findet ihr unter http://www.schepers-autotechniek.com
    Toni
