Ruckeln bei Gaswegnahme
  • Hallo zusammen,
    habe folgendes Problem mit meinem Sedici:
    Bei Gaswegnahme ruckelt/stottert der Wagen. 3 mal war ich schon beim Fiathändler, jedoch beim Fehlerauslesen wurde kein Fehler festgestellt. Neueste Steuersoftware wurde vor ca. 3 Wochen eingespielt, ein Kabel und ein Schalter am Motorblock wurden ausgetauscht. Jedoch ist der Fehler weiter vorhanden, meistens bei ca. 2000 U/min während des schalten vom 2. in den 3. Gang und anscheinend nach längerer und kurzer Standzeit. Bei der letzten Probefahrt mit dem Autohauschef und dem Meister, trat ausgerechnet dann dieses Problem nicht auf. Wer hat daselbe Problem?
    madcom
  • Wieviel KM hat deiner runter...vllt das er noch nicht richtig eingefahren ist...meiner hat jetzt fast 61`km runter :roll: versuchs mal mit nem anderen Sprit, meiner verträgt den Diesel von Aral garnicht, da ruckelt meiner manchmal und zieht deutlich schlechter...ich fahr mit fast nurnoch OMV-Diesel inzwischen aber am besten geht meiner mit dem Diesel von Agip ab, da zieht er deutlich brutaler ab...also zieh mal deinen Tank fast total lehr und geh zu ner anderen Tanke mal...kannst ja mal V-Power Diesel testen, vllt läuft er dann besser ;-)
    MFG
    Patric
  • Hallo Patric,
    war jetzt eine Woche im Urlaub und habe meinen Wagen bei Fiat gelassen, damit die endlich mal das Problem in den Griff bekommen. Leider hat das nix gebracht, jedoch habe ich vom Meister erfahren, das es sich um ein bekanntes Problem handelt und Fiat daran arbeitet. Ich bin natürlich genervt immer wieder dorthin zu fahren, am liebsten würde ich den Wagen zurück geben. Übrigens habe ich mehere Tankstellen getestet, aber immer wieder tritt das Problem auf. In anderen Foren habe ich gelesen, das der Fiatmotor auch in andren Fahrzeugen wie Opel ect. eingebaut sind und diese Probleme dort auch autretten.Da heißt es Ladeluftkühler oder Abgasrückführungsschlauch/Rohr verdreckt oder Abgasregelventil verklebt. Übrigens habe ich ca. 20.000 km runter.
    Matthias
