Heckscheibenwischer geht nicht mehr
  • Hallo zus@ammen...
    ich habe einen Punto 176 und seit kurzem geht der Heckscheibenwischer nicht mehr.
    Ich habe zuerst natürlich die Sicherungen im Kasten unter dem Lenkrad überprüft,
    aber die sind alle ok. Zudem kann es daran nicht liegen, da Heck- und Frontwischer mit der selben Sicherung abgesichert sind und die front Wischer gehen ja.
    Hmmm, also dachte ich mir, dass sicherlich der Wischer-Motor defekt ist, aber das ist auch nicht der Fall. Ich hab die Abdeckung am Kofferraum-Deckel entfernt, den Stecker vom Wischer Motor abgezogen und mal mit Multimeter gemessen, ob beim Anschalten des Wischers überhaupt Strom anliegt. Fehlanzeige....über die Zuleitung kommt kein Strom.
    Jetzt meine Frage.....an was könnte das liegen?
    Leitungsproblem? Wenn ja, wo könnte man denn da nachsehen....gibt es bekannte Schwachstellen?
    Ich hoffe auf Hilfe.
    Viele Grüße,
    Philadou
  • jupp...das mit den kontakten war's.
    Nachdem ich die Klappe geschlossen hatte lag auch Spannung an.
    Und dan die Spannung nur intervall-mäßig anliegt ist die Wischersteuerung
    Gott sei dank nicht im Wischermotor integriert sondern irgendwo im Fahrzeug halt.
    Das heißt: Für 25 Euro nen neuen gebrauchten Wischermotor bestellt und morgen wird er eingebaut.
    Danke für den Tip :-)
