Motor heiß + Dampf aus Kühlerschlauch ect ect :-((
    bin brandneu hier und habe gleich ein ziemliches Problem mit meinem neu erworbenen Punto..... *augenroll*
    ..Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
    Also:
    Die Temperaturanzeige leuchtet seit heute rot.
    Ich schaute in den Motorraum und nach näherer Betrachtung viel mir auf, dass es aus einem Kühlerschlauch zischte und dampfte, der wohlmöglich schonmal geklebt worden ist. Der Ventilator war aus. Kühlwasser schien noch genug drin zu sein.
    Ich klebte Panzertape drum, in der Hoffnung dieses Problem provisorisch behoben haben zu können....
    Fehlanzeige....
    Zu Hause angekommen öffnete ich erneut die Motorhaube. Das Zischen und Dampfen aus dem Schlauch ist weg, doch nun zischt es an der linken Kühlerseite, wie als würde man eine Cola-Flasche öffnen, ...
    Ist der Kühler "nur" undicht? Könnte ich das mit Kühlerdicht beheben?
    Oder hat das ganze noch viel schlimmere/ganz andere Ursachen?
    Wenn der Motor abgekühlt ist werde ich nochmals nach dem Kühlerwasser schauen.
    LG
  • aus der ferne ist das schwer zu sagen. so viel kann ich allerdings sagen: von kühlerdicht halte ich nichts, aber schon gar nichts. du musst die ursache für das problem finden.
    genügend wasser?
    wasserpumpe läuft?
    thermostat öffnet?
    schaltet der kühlerventilator ein?
    im schlimmsten fall hast du ein problem mit der kopfdichtung. sei vorsichtig, überhitze den motorblock nicht, denn sonst kann es sein, dass du die kopfdichtung zerstörst. am besten fährst du in eine werkstätte.
    gruss.
