Tankentlüftung defekt?
  • Hallo Forum,
    jetzt bin ich seit 4 Monaten zufriedener Besitzer eines Punto 60SX, Baujahr ´97.
    Der Kleine ist nett ausgestattet (Servo, ABS, Schiebedach, 5 Türen uvm.) und macht mir viel Spaß.
    Nur eine Sache nervt mich ein wenig: Ich fahre den Tank immer etwa 3/4 leer
    und tanke dann wieder auf- das allerdings ist schwierig. Zum einen passt der
    Tankstutzen irgendwie nicht so richtig in die Tanköffnung, zum anderen
    dauert es lange, bis ich eine gewisse Menge im Tank habe. Kaum habe ich 1L
    getankt, schaltet die Zapfpistole schon wieder ab, teilweise läuft das Benzin
    sogar aus dem Tank wieder heraus- obwohl der Tank längst noch nicht voll
    ist. So muss ich mich Liter für Liter "vorantanken", das ist mühsam und etwas
    nervig.
    Ich habe den Eindruck, dass es etwas mit der Tankentlüftung zu tun hat,
    wenn ich den Tankdeckel öffne, zischt es auch immer deutlich.
    Kann die Entlüftung "verstopft" sein? Wenn ja, wie bekomme ich sie wieder
    "frei" ? Wie sind eure Erfahrungen mit dem Punto in diesem Zusammenhang?
    Danke für eure Antworten!
    Grüße
    Stefan
  • Zitat
    Ich habe den Eindruck, dass es etwas mit der Tankentlüftung zu tun hat, wenn ich den Tankdeckel öffne, zischt es auch immer deutlich. Kann die Entlüftung "verstopft" sein?
    Die Tankentlüftung ist schon in Ordnung. Das betanken des alten Punto's ist leider ein Problem, welches aber mit einem Trick umgangen werden kann.
    Wenn du die Zapfpistole in den Stutzen reinsteckst, dann drehe die Zapfpistole nach links hoch und es funktioniert einwandfrei.
    Anderst erklärt, steck die Zapfpistole so rein, dass die wie auf einer Uhr auf "10 Uhr" steht. Dann stellt die auch nicht immer ab.
    Eventuel den Stutzen auch nicht ganz einführen. Dann klappt es :-)
    Probiere es aus.
    Flash
