hab mir heut mal meine b-seule angeschaut
die ist ja nur schwarz beklebt ist die darunter lackiet und kann man das einfach abziehn???
B-seule lackiert
Ja, kannste wegmachen. Drunter ist alles schön lackiert. Hab das bei meinem damals auch gemacht!
ging das einfach
Die b-seule íst lackiert aber die Folie klebt wie die sau drauf du kannst zwar versuchen den aufkleber runter zu machen aber kann passieren das du den lack mit runter reist wenn du es versuchen willlst hier die anleitung: du machst deine scheibe runter und ziehst das gummi (dichtgummui) von der türe runter sei vorsichitg das nix kaputt geht anschliesend holst du dir einen heisluft fön und tust alles richtig warm machen pass auf das du denn lack darunter nicht verbrenst dann tust du dir ne ecke aussuchen wo du anfangst denn aufkleber runter zu machen und immer wieder warm machen und stück für stück runter ziehen wenn du es geschaft hast bleibt so etwas schmieriges drunter das sind sie kleber reste die kannst du mit einem baumwoll tuch und silikon entferner (eventuel mit verdünnung) weg machen wenn alle kleber reste weg sind must du alles polieren am besten gehst du zu lackierer die haben spezielle politur und dan sieht allles ast rein aus ich hoffe ich konnte dir helfen
kleberreste gehen auch mit teerentferner recht gut weg... ansonsten is die beschreibung von alpi ganz gut!
So, und jetzt mal auf deutsch!!
Die B-Säule ist lackiert aber die Folie klebt wie die Sau.
Du kannst zwar versuchen den Aufkleber runter zu machen aber es kann passieren, dass du den Lack mit runter reist.
Wenn du es versuchen willst, ist hier die Anleitung dazu:
Du machst deine Scheibe runter und ziehst das Gummi ( die Gummidichtung ) von der Türe runter. Sei vorsichtig das dabei nichts kaputt geht. Anschließend holst du dir einen Heißluftfön und erwärmst alles. Pass dabei aber auf, dass du denn Lack darunter nicht verbrennst. Daraufhin suchst du dir ne ecke, wo du anfängst den Aufkleber runter zu machen. Dabei musst und die Folie immer wieder warm machen und Stück für Stück runter ziehen. Wenn du es geschafft hast, befinden sich Kleberreste. Diese kannst du mit einem Baumwolltuch und Silikonentfernter (eventuell mit Verdünnung) weg machen.
Sind alle Kleberreste weg, musst du alles polieren am besten gehst du zum Lackierer, die haben spezielle Politur.Danach sieht alles astrein aus und ich hoffe ich konnte dir damit helfen. -
Zitat
Original von Punto 188 Sporting
So, und jetzt mal auf deutsch!!mensch seid ihr alle drauff ... *tztztz
Gut ne
nich als be leid igu ng sehen
Gut nenich als be leid igu ng sehen
Wer sollte denn sowas ...
Zitat
Original von BigMäc81
ja der alpi vielleicht!
zum glück kannst du deutsch
/edit by ZeroM: des bild hab ich rausgenommen
Zitat
Original von ALPI
zum glück kannst du deutschfindest des ned a weng geschmacklos?
Was ist denn eine B-Seule ????????
Alex M.
ein auto hat hauptsächlich drei säulen: a, b und c
wenn du von der seite draufschaust ist die vorderste säule da wo sich windschutzscheibe und türe "treffen", das is die a-säule. die b-säule ist wo sich die zwei türen "treffen" bzw. die heckscheiben und die vorderen türen. und die c-säule is halt hinten
hoffe das war verwirrend genug
Zitat
Original von ZeroM
ein auto hat hauptsächlich drei säulen: a, b und cwenn du von der seite draufschaust ist die vorderste säule da wo sich windschutzscheibe und türe "treffen", das is die a-säule. die b-säule ist wo sich die zwei türen "treffen" bzw. die heckscheiben und die vorderen türen. und die c-säule is halt hinten
