Wo sitzt der Benzindruckregler?
    weil der Motor meines Punto´s ruckelt.
    Ich hatte das Motorsteuergerät schon zur Reparatur eingeschickt, die sagten mir aber das es I.O. ist.
    Nun will ich es mal mit einem neuen Druckregler probieren...
    Muß ich da die komplette Pumpe austauschen, oder gibt es den Druckregler separat??
    Gruß und vielen Dank
    Punto46
    den Fehlerspeicher habe ich schon mal auslesen lassen, leider nichts abgelegt.
    Ist ein Punto 1,2 8V aus Bj.10/2002
    Das Ruckeln macht er nicht, wenn man das Gaspedal nur ein bißchen oder voll durchtritt, sondern nur bei "halbgas".
    Wenn der Motor kalt ist, ruckelt er extrem, bei warmen Motor wird es etwas besser.
    Es fühlt sich an wie "magerruckeln", bei konstanter Fahrt ist auch nichts zu merken, nur wenn man dann beschleunigt....
    Hast Du evtl. noch eine Idee??
    Punto46
    die Drosselklappe habe ich im Sommer schon gereinigt(komplett mit Bremsenreiniger eingesprüht und mit einem Tuch abgewischt).
    Zündkerzen sind schon ersetzt worden
    Alle Zündkabel neu
    Steuerzeiten kontrolliert (i.o)
    Ich denke nicht das es mit der Zündung zu tun hat, dafür ist das Ruckeln nicht stark genug(er wirkt ein wenig zugeschnürt)
    Sascha
  • naja es kann auch sein das dein drosselklappenstellmotor mal neu justiert(grundeinstellung) werden muss, hatten wir auch schon, hat der schon egas, oder noch nen zug ? weil es kann auch der fahrpedalgeber sein, es ist auf alle fälle was im ansaug bereich, und die drosselklappe kann auch schnell verkoken, das kommt drauf an was ihr mit dem auto fahrt ;-) kurzstrecke mag er gar net...
    wenn du ihn mal etwas länger ca. 100 km über die autobahn jagst wirds dann besser oder ist es weg ?
    gruß Dominik
  • Hallo Dominik,
    ich fahre jeden Tag mit dem Punto 70km Landstraße.
    Wir haben den Wagen jetzt ca. 3 Jahre, und das ruckeln macht er von anfang an.
    Die Drosselklappe wird noch über einen Bowdenzug betätigt.
    Sascha
    P.S:Kannst Du mir sagen, wie lange der Zahnriemen ungefähr hält??Er hat jetzt 82000km runter, wollte ihn schon lange mal gewechselt haben, bin aber noch nicht dazu gekommen...
